查看: 11211|回复: 8
[STM32H7] >>STM32H743跑400Mhz温度达到48-50度<<
发表于 2020-5-26 09:04:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32H743跑400Mhz温度达到48-50度,放手上去摸烫手不知道正不正常,把主频降到100Mhz温度直接拉到31-33度。
stm32h743内部温度传感器数据
stm32h743内部温度传感器数据
发表于 2020-5-26 09:34:29 | 显示全部楼层
不可能吧,怎么会这么高的温度
发表于 2020-5-26 09:42:01 | 显示全部楼层
正常的。 我用F4跑168MHz,核心温度显示42度。消耗电流70mA。 随便算算,是有这么个热的。
单片机长期跑100度没有问题。电脑CPU的温度,可以长期保持到60度的。
发表于 2020-5-26 09:45:26 | 显示全部楼层
如果使用的是Y版硬件,跟人体温度差不多,40度左右。
刷双网口,带emWin(含SDRAM,LCD等耗电大户),基本就是人体温度。平时我比较喜欢用手摸一下。
现在使用最新的V版,好很多了。
ps:另外这种温度完全不用担心,本来就是工业级芯片,普通工业级85°,再上一级是105-120左右。
就是要耐高温,如果这种温度下都不能正常干活,芯片已经歇菜。
温度变化大的场景,影响最主要的是ADC和DAC,要时刻做好校准。
发表于 2020-5-26 17:59:21 | 显示全部楼层
我的U就是V版 的, 跑GUI的话温度很高,需要加散热片,不然烫手,整个核心板都是热的,SDRAM摸上去都热。
发表于 2020-5-26 18:02:26 | 显示全部楼层
用我们V7刷,好很多。
发表于 2020-5-26 19:34:55 | 显示全部楼层
发表于 2020-5-26 19:41:43 | 显示全部楼层
lg676041036 发表于 2020-5-26 19:34
这芯片温度是高,夏天温度高时能达到60度。看我的散热片。
完全不用加散热片的,之前我的一个项目,用的一款以太网PHY芯片,数据量略大,冬天摸着都烫手,现在已经不断电工作差不多4年半了。除了中间意外断电的情况。
我们现在的H7-TOOL就是用的H750,现在各种测量功能,以太网和USB全开工,工作依然嗨嗨的。
发表于 2021-11-16 15:21:36 | 显示全部楼层
主频设置到480 MHz的时候,注意结温不要超过105度。而且V版本的才可以稳定工作在480MHz的最高主频。
GMT+8, 2025-5-11 09:59 , Processed in 0.262676 second(s), 27 queries .
