查看: 4021|回复: 6
[emWin] emwin怎么关闭所有显示
发表于 2020-5-26 13:52:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要emwin通过按键实现长按显示,长按关闭显示,有这种接口吗?关闭背光后,屏幕还是能隐隐看出字体
 楼主| 发表于 2020-5-26 13:54:59 | 显示全部楼层
就是实现熄屏和亮屏的功能
发表于 2020-5-26 14:55:21 | 显示全部楼层
难道不能做个topmost的黑色窗口吗?
发表于 2020-5-26 15:25:42 | 显示全部楼层
把窗口隐藏,然后背景刷黑色,再把背光关闭,这样什么都看不到了,开启时再把窗口显示回来。
发表于 2020-5-26 18:37:28 | 显示全部楼层
直接控制液晶的显示/不显示接口不可以吗
 楼主| 发表于 2020-5-28 11:35:44 | 显示全部楼层
king3306 发表于 2020-5-26 18:37
直接控制液晶的显示/不显示接口不可以吗
怎么控制?LTDC_Cmd(DISABLE);?不行的
发表于 2020-5-28 12:51:34 | 显示全部楼层
看TFT的控制芯片。 RA8875有一个管脚可以硬件关闭显示。
还有个办法,新建一个最大的纯色窗口。需要关闭显示时,把它调整到最上面,覆盖住全部即可。 需要显示时,把它调整到最底部即可。
GMT+8, 2025-5-19 03:07 , Processed in 0.229715 second(s), 23 queries .
