查看: 2537|回复: 2
[FreeRTOS] 求助QueueReceiveFaile应该怎么解决,谢谢!
发表于 2020-5-29 10:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境是MDK 5.30  使用了 RTE的freertos,Event recorder,但系统跑几秒就报队列接收错误,同时有越界访问,实在是找不到问题原因了,还请高手指教指教,谢谢!
这是问题界面截图:
Event recorder提示的链接访问是这里:
说是队列是空的,但我怎么查找是那个队列呢?
请高手指点一二,谢谢!
即使报错整个工程还是正常运行的,没有出现异常,想找到这个问题,看看是不是os哪里配置不合适。
发表于 2020-5-29 12:23:44 | 显示全部楼层
使用MDK软件包最新的CMSIS 5.7.0和FreeRTOS 10.3.1
还是有问题,你的程序使用估计有问题。
 楼主| 发表于 2020-5-29 13:46:41 | 显示全部楼层
还是有问题,你的程序使用估计有问题。
谢谢,硬汉,我用的是5.7和10.3.1 估计是程序有问题,但不知道怎么定位这个有问题的队列是那个。
GMT+8, 2025-4-26 19:20 , Processed in 0.215045 second(s), 27 queries .
