查看: 2001|回复: 6
程序断电后不能正常开机
啥也不会入了坑
发表于 2020-5-29 15:15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序断电后不能正常开机
重新烧BootLoader  或者APP 才能运行
不太明白是BootLoader出了问题还是APP出了问题  还是硬件问题
发表于 2020-5-29 15:21:12 | 显示全部楼层
方便的话,发下你的boot跳转代码看下。
啥也不会入了坑
 楼主| 发表于 2020-5-29 15:24:50 | 显示全部楼层
找到问题了是//        bsp_InitIO();
//        ADC_Configuration();
//        bsp_InitExtSDRAM();
//        bsp_DetectLcdType(); /* 检测触摸板和LCD面板型号, 结果存在全局变量 g_TouchType, g_LcdType */
//        TOUCH_InitHard();         /* 初始化配置触摸芯片 */
//        LCD_ConfigLTDC();    /* 初始化配置LTDC */
中的某一个断电后 卡死了
注释了就正常了
就是不太明白为什么正常烧能运行 断电重启就能卡死在里面。。
啥也不会入了坑
 楼主| 发表于 2020-5-29 16:56:29 | 显示全部楼层
这种断电重启的问题  又不能调试 太心酸了
发表于 2020-5-30 09:12:41 | 显示全部楼层
看下是不是有外设的延迟出问题了,概率很大。
可以一步步锁定下。
啥也不会入了坑
 楼主| 发表于 2020-5-30 15:16:00 | 显示全部楼层
可以一步步锁定下。
USBH_Init(&USB_OTG_Core,
                        USB_OTG_HS_CORE_ID,
            &USB_Host,
            &USBH_MSC_cb,
            &USRH_cb);
又卡在这个了  这个的代码还是锁定的没法再具体试了
发表于 2020-5-30 15:36:33 | 显示全部楼层
                        USB_OTG_HS_CORE_ID,
            &USB_Host,
把你的BOOT和APP详细信息完整的介绍下先。
GMT+8, 2025-5-11 03:33 , Processed in 0.227988 second(s), 24 queries .
