查看: 4059|回复: 9
[ThreadX全家桶] 又发现一个ThreadX的尴尬问题,提供的PDF文档都没有带书签,这个有点太尬了
发表于 2020-6-7 14:46:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
ThreadX内核文档不带还没啥感觉,这个GUIX文档也没带,阅读就非常麻烦。
不方便阅读。
发表于 2020-6-7 15:38:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-6-7 17:08:24 | 显示全部楼层
谢谢,这个里面的没有文档里面的全面,不过也还可以。
明天有时间的话,我来做个标签。
发表于 2020-6-7 19:40:09 | 显示全部楼层
明天有时间的话,我来做个标签。
大佬,做标签这种粗活交给我们群友就行,您多休息下
发表于 2020-6-7 22:14:43 | 显示全部楼层
https://github.com/azure-rtos/samples/releases
这里下载的zip包doc目录下的文档是有目录的,没目录的文档是从哪里下载的?
 楼主| 发表于 2020-6-8 01:42:57 | 显示全部楼层
这里下载的zip包doc目录下的文档是有目录的,没目录的文 ...
谢谢,知道是怎么回事了,我用的是F7软包里面的Doc文件,那个里面的是不带书签。
发表于 2020-6-8 08:11:09 | 显示全部楼层
好奇:使用的时候,使用PDF更方便还是online 文档?
发表于 2020-6-8 08:24:07 | 显示全部楼层
用福昕,选中标题,ctrl+B,这种活就交给坛友吧……
 楼主| 发表于 2020-6-8 10:00:00 | 显示全部楼层
离线的好点,因为在线的有时间会卡顿,比较影响心情。
发表于 2020-6-8 13:27:18 | 显示全部楼层
谢谢!以后争取两种文档都提供。
GMT+8, 2025-5-19 05:27 , Processed in 0.250443 second(s), 27 queries .
