查看: 5598|回复: 8
[ThreadX全家桶] 请教下,netx 移植到 h7 的单片机上,移植方面吗 ?
发表于 2020-6-16 20:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
还是修改比较大 ??
我也大概看了一下,貌似有很多底层的定义都不同啊,特别是 f7 的 里面有个什么 状态
DMATxDesc -> Status
定义,貌似 h7 的里面是没有的,还有一些其他的东东 等
发表于 2020-6-17 01:10:58 | 显示全部楼层
当前能参考的就是F7里面的那个驱动,而那个驱动是不兼容H7的。
H7系列变更太大了,需要ThreadX官方支持才好些。
 楼主| 发表于 2020-6-17 08:44:47 | 显示全部楼层
H7系列变更太大了,需要ThreadX官方支持 ...
看来想移植到 h7 上,希望不大了啊 , 官方支持不知道还需要等多久啊
发表于 2020-6-17 11:49:59 | 显示全部楼层
这就是我之前说的,跟ARM CMSIS团队合作一把。
ThreadX官方可以考虑下配套TCMSIS-RTOS,CMSIS-Driver,可以大大加速ThreadX在免费RTOS市场的发展
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 8191&fromuid=58
发表于 2020-6-17 19:19:18 | 显示全部楼层
描述符差别很大,寄存器也有区别,感觉需要看懂底层,还得对netx的接口有了解,才能下手
 楼主| 发表于 2020-6-18 16:07:24 | 显示全部楼层
是的,貌似工作量蛮大,这个暂时放弃,等后续有实力了再捣鼓,目前貌似能力还有点欠佳啊
我现在 想 使用 threadx os + lwip 组合,有空我捣鼓看看能否成功
发表于 2020-6-18 23:40:26 | 显示全部楼层
看了一下H7的ethernet 寄存器,和F7大同小异。建议从已有的F746驱动开始,改一下底层的驱动就可以用。
发表于 2020-6-19 10:00:01 | 显示全部楼层
H7变化还挺大的,建议官方对ST的NUCLEO H743板子简单支持下就行。
 楼主| 发表于 2020-6-19 14:44:42 | 显示全部楼层
以我目前的实力,貌似还没有那个能力呀,
你大神看看有空的话,能否改动一下啊,
GMT+8, 2025-5-19 03:01 , Processed in 0.237599 second(s), 24 queries .
