查看: 2043|回复: 3
再次印证HAL库在各种STM32系列的驱动实现上确实做到了无痛移植
发表于 2020-6-22 10:21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
V7板子(STM32H7)的BSP驱动,可以无痛添加到V6板子(STM32F4)上面使用。
HAL库在快速程序开发方面,的确是太方便了,特别是新型号芯片的推出,基本都可以无痛移植。
下面是LCD相关的几个驱动文件:
发表于 2020-6-22 10:26:33 | 显示全部楼层
这是未来的发展趋向了,虽然这轮子有点坑 但方便管理和架构维护
发表于 2020-6-22 13:07:57 | 显示全部楼层
无论是HAL还是LL,寄存器基本都是差不多的,只有个别外设例如I2C不同系列LL库的函数不一样,其他的F L H系列都是一样的。直接套用,FMC ,LTDC ,DMA2D这些,复制粘贴就能用。
 楼主| 发表于 2020-6-22 14:38:51 | 显示全部楼层
初晴sama 发表于 2020-6-22 13:07
无论是HAL还是LL,寄存器基本都是差不多的,只有个别外设例如I2C不同系列LL库的函数不一样,其他的F L H系 ...
大部分可以的,有些不行。
GMT+8, 2025-5-11 03:51 , Processed in 0.259631 second(s), 24 queries .
