查看: 2985|回复: 7
[uC/Probe] uc/Probe用AVR核Rs232接口,IAR EWAVR生成不了ELF文件?
发表于 2020-7-16 17:55:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
uc/Probe 里面也有AVR接口的移植文件 ,但用AVR核的MUC怎么生成ELF文件?
IAR EWAVR 生成的Debug文件是dbg格式,怎么也调不进去(改扩展名也不行)。
有没有谁弄成功过?
发表于 2020-7-16 18:09:23 | 显示全部楼层
IAR是生成的是.out文件。
你用的AVR FOR IAR不是这个文件么
发表于 2020-7-17 09:24:34 | 显示全部楼层
用 atmel studio 7试试看呢
 楼主| 发表于 2020-7-17 09:43:46 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-7-16 18:09
IAR是生成的是.out文件。
用的AVR FOR IAR无法输出.out格式文件.
如果强行改为.out后辍,uC/Probe又无法导入.
发表于 2020-7-17 09:49:28 | 显示全部楼层
这有点略坑。
 楼主| 发表于 2020-7-17 11:56:55 | 显示全部楼层
谢谢大哥.
atmel studio 7 这个可以生成.elf文件.也可以导入.
只是这样IDE不熟
发表于 2020-7-17 17:00:35 | 显示全部楼层
cos12a 发表于 2020-7-17 11:56
谢谢大哥.
只是这样IDE不熟
其实就是微软的VS,导致这个IDE很吃电脑配置,假如你长期用的话,还是了解一下,编辑代码方面IAR完全不能比,而且最重要的是免费。
 楼主| 发表于 2020-7-17 19:09:38 | 显示全部楼层
dyhfaily 发表于 2020-7-17 17:00
其实就是微软的VS,导致这个IDE很吃电脑配置,假如你长期用的话,还是了解一下,编辑代码方面IAR完全不能 ...
准备放弃了.用习惯了ARM的工具,感觉这东西太难用了.
折腾了一下午,居然把一个串口都没有调通,还是用的它原始库.收到的都是乱码
如果是ARM的库,一个串口拿来都可以用了.
他里面的一些库,倒可以借用一下学习学习.
本来是想把Arduino M2560的板子拿来改造一下,能跑一个uC/Probe,让小朋友们也可以玩玩高级一点的功能.
现在发现这只是一个梦了,希望熟手移植好了.拿来就用.
如果半天时间搞不定就不要再折腾了.除非你有的是时间.
GMT+8, 2025-5-19 07:27 , Processed in 0.239815 second(s), 24 queries .
