查看: 10542|回复: 25
[Flash] 惊闻:H750的内部flash其实是2MB哦
发表于 2020-7-20 17:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
其他论坛也有这个说法。 相同封装,直接把H743的项目代码下载到H750里面,可正常运行。
发表于 2020-7-20 17:13:54 | 显示全部楼层
你不搞H7系列,没怎么关注过这方面信息。
我们H7-TOOL使用的H750IBK就是2MB容量的,现在一直按H743方式操作的,新的硬件版本貌似是不行了。
发表于 2020-7-20 17:14:48 | 显示全部楼层
要看批次的,芯片上有 "Y"字样的是早期的内部是 2Mb 但他的主频是 400MHz,有"V"字样的是新的,内部是128Kb,主频是 480MHz,H7-tools用的就是 “Y”的内部2Mb
发表于 2020-7-20 17:17:25 | 显示全部楼层
另外OpenMV的H7版一直用的是H743,除非有人骚操作将H743换成H750
发表于 2020-7-20 17:25:20 | 显示全部楼层
这样用也太不保险了,厂家只对明面上的参数负责
发表于 2020-7-20 17:44:39 | 显示全部楼层
实际上早期的H750,应该就是H743重新刷出来的,为了更快速的布局产品差异。
发表于 2020-7-20 18:20:27 | 显示全部楼层
我买过V版本的 依旧是2M的
发表于 2020-7-20 18:22:52 | 显示全部楼层
sanit 发表于 2020-7-20 18:20
我买过V版本的 依旧是2M的
给力,2MB好啊
发表于 2020-7-20 19:16:24 | 显示全部楼层
要是搞个SRAM加到32M或者16M的版本就好了  大部分应用都不用扩展了。
发表于 2020-7-20 19:57:54 | 显示全部楼层
我买过V版本的 依旧是2M的
真的这个啊?准备没几个来做个板子呢,正在考虑买H750还是H743呢
 楼主| 发表于 2020-7-21 08:57:31 | 显示全部楼层
jowo_pBuGF 发表于 2020-7-20 17:14
要看批次的,芯片上有 "Y"字样的是早期的内部是 2Mb 但他的主频是 400MHz,有"V"字样的是新的,内部是128Kb, ...
我买的这个是V版本的,也是2MB的。 商家可以大批量当2MB的用,应该是有把握的。另外,同样在在stcubeprogramer上,我使用usb连接芯片识别到是2MB的flash,使用stlinke识别出来是128KB。而且他们识别的device ID是相同的
 楼主| 发表于 2020-7-21 09:05:13 | 显示全部楼层
我们H7-TOOL使用的H750IBK就是2MB容量的,现在一直按H743方式 ...
工作有闲暇,就到处倒腾倒腾。 H750的价格比较便宜,内部RAM也大, 400MHz的主频可以跑一些算法了。价格和F407相当了。国内市场,价格是王道啊。
 楼主| 发表于 2020-7-21 09:16:50 | 显示全部楼层
SRAM一直比较贵。。。。尤其是MB级别的。。。。所以内部集成的可能性较小。
以前听一个华为的朋友说过,他们用的静态RAM都是几十美金一片! 好像是32MB容量附近的把。
发表于 2020-7-21 09:17:57 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2020-7-21 08:57
我买的这个是V版本的,也是2MB的。 商家可以大批量当2MB的用,应该是有把握的。另外,同样在在stcubeprog ...
那看来极有可能有些批次可以,有些批次不可以。
与Flash生产的良品率有很大关系。
发表于 2020-7-21 09:28:08 | 显示全部楼层
以前听一个华为的朋友说过, ...
外置的比较贵,这个与市场有很大关系,现在主要是ISSI在弄了,2MB容量,32bit带宽高速SRAM,售价150左右。
我们现在V5板子用的10ns高速SRAM,2MB容量的,零售70左右。
但内置的有所不同,像K210,有8MB的片上SRAM,但芯片价格及其便宜。
发表于 2020-7-21 11:13:48 | 显示全部楼层
flash也看厂家的,有的厂家有晶圆厂就便宜,像英飞凌这种的,不过未来的趋势就是大RAM,Flash集成不集成到内部,只要RAM够大,剩下来的就是外部FLASH数据加密问题了。
发表于 2020-7-21 13:38:33 | 显示全部楼层
zl1215 发表于 2020-7-21 11:13
flash也看厂家的,有的厂家有晶圆厂就便宜,像英飞凌这种的,不过未来的趋势就是大RAM,Flash集成不集成到 ...
我觉得未来的趋势是3D堆叠,芯片内部集成大容量RAM,以及flash,也就是往单芯片高度集成方向发展。
发表于 2020-7-26 08:15:33 | 显示全部楼层
买过Y版本和V版本,都是2MB。
发表于 2021-6-22 10:18:32 | 显示全部楼层
请问 USB  是怎么读的。用哪个口。
用 USART3 接串口转usb 怎么读不出来
发表于 2021-6-22 10:37:49 | 显示全部楼层
ARM2010 发表于 2021-6-22 10:18
请问 USB  是怎么读的。用哪个口。
要使用指定引脚
发表于 2023-12-23 12:57:32 | 显示全部楼层
750要使用2M的flash,程序中是不是要定义STM32H743xx这个宏,我发现定义成STM32H750xx这个宏,访问128K以外的Flash会失败,改成STM32H743xx就可以了。
发表于 2025-5-26 01:18:46 | 显示全部楼层
我发现我在程序里写flash H750通不过,不能像H743那样。
发表于 2025-5-26 13:25:46 | 显示全部楼层
现在基本上都是新版芯片了 只有128K空间
发表于 2025-5-26 15:14:44 | 显示全部楼层
怎么区分新旧版本
发表于 2025-5-27 09:38:43 | 显示全部楼层
logo 发表于 2025-5-26 15:14
怎么区分新旧版本
丝印上有V或者Y的标识的
GMT+8, 2025-6-10 05:51 , Processed in 0.383170 second(s), 27 queries .
