查看: 6368|回复: 5
[J-Link] 用JFlash打开hex或bin的出现CRC值,算式分享
More we do, more we can do.
发表于 2020-7-29 23:23:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
出处:https://wiki.segger.com/CRC
  1. U32 CRC_Calc(const U8* pData, unsigned NumBytes, U32 crc, U32 Polynom) {
  2.   int i;
  3.   U8 Data;
  4.   U8 Xor;
  5.   do {
  6.     Data = *pData++;
  7.     i = 8;
  8.     do {
  9.       Xor = crc ^ Data;
  10.       crc >>= 1;
  11.       if (Xor & 1)
  12.         crc ^= Polynom;
  13.       }
  14.       Data >>= 1;
  15.     } while (--i);
  16.   } while (--NumBytes);
  17.   return crc;
  18. }
The CRC used is the CRC32-CCITT polynomial.
Normal form: 0x04C11DB7
Reversed form: 0xEDB88320 (used by J-Flash)
Please note, that the initial CRC used for the calculation is 0x00000000 (some calculators use 0xFFFFFFFF).
发表于 2020-7-30 01:25:51 | 显示全部楼层
一个Polynom 和 初值 特定的标准CRC算法
发表于 2020-7-30 08:05:12 | 显示全部楼层
确实方便了
 楼主| 发表于 2020-7-30 09:45:30 | 显示全部楼层
验证了,算出来跟JFlash是一致的,其中代码里12行的if少了个大括号。(Segger也有不严谨的时候啊)
发表于 2021-3-8 08:07:20 | 显示全部楼层
没有看明白你这个怎么用楼主提供的CRC代码进行实现的
发表于 2021-3-8 09:34:24 | 显示全部楼层
没有看明白你这个是怎么用楼主提供的CRC代码进行实现的
GMT+8, 2025-7-7 13:53 , Processed in 0.252163 second(s), 27 queries .
