查看: 7235|回复: 17
[SRAM] 为了发挥最高性能,程序加载到内部SRAM运行的话,变量存储最好使用其他总线上的SRAM
发表于 2020-7-30 08:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果程序和数据都在一个RAM里面,比较占用性能带宽,分开两个空间可以性能最大化。
比如此贴里面的方式就可以:
基于STM32H7的内部SRAM程序调试工程模板(512KB的AXI SRAM存程序,DTCM做主RAM)
http://www.armbbs.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93112
发表于 2020-7-30 08:43:54 | 显示全部楼层
512KB的AXI SRAM 全部用来放程序有点奢侈啊
 楼主| 发表于 2020-7-30 09:06:20 | 显示全部楼层
GUI,网络协议栈这些加入就不行了,空间不足。
而你这种方式RAM分配,有两个坑
1、优先使用的TCM,即IRAM1,这个空间是不支持通用DMA1和DMA2的,而后面的AXI支持,会出现有时候正常,有时候不正常的假象。
2、都操作AXI SRAM的时候,性能发挥不出来。
发表于 2020-7-30 09:09:43 | 显示全部楼层
还好,我只用了NET、QSPI、CANFD、定时器这些,没有用DAM1/2
 楼主| 发表于 2020-7-30 09:11:05 | 显示全部楼层
还是建议一开始就把这个规范好,防止自己以后使用这个工程做模板,忽视了这些问题而造成踩坑。
发表于 2020-7-30 09:12:51 | 显示全部楼层
没办法啊 空间不足啊
发表于 2020-7-30 09:16:58 | 显示全部楼层
或者可以把DMA1/2用到的区域定位到AXI RAM区域?AXI RAM全部用来放代码的话,应用空间就受限很多了
 楼主| 发表于 2020-7-30 09:19:24 | 显示全部楼层
tomyqg 发表于 2020-7-30 09:12
没办法啊 空间不足啊
怎么会空间不足呢,你这还有400KB的空间没有用上呢。。
估计你都忘了。
STM32H743几块SRAM的分配和地址
http://www.armbbs.cn/forum.php?m ... 5939&fromuid=58
发表于 2020-7-30 09:24:09 | 显示全部楼层
好的 ,我尝试把RTX5 和 NET 协议栈用到的RAM能固定到这些区域,目前这两块用的比较多
 楼主| 发表于 2020-7-30 10:15:57 | 显示全部楼层
RTX5的全局动态内存就用TCM比较给力。可以发挥内核最高性能。
发表于 2020-11-18 16:31:07 | 显示全部楼层
估计你都忘了。
RAM设置里面on chip的IRAM只有两个,要是把DTCM,RAM1,RAM2都用上的话,怎么设置呢(不使用分散加载的方式)?
on chip选项和off chip选项有什么区别呢?
 楼主| 发表于 2020-11-19 09:11:13 | 显示全部楼层
DTCM,RAM1,RAM2等将on chip和off chip填满,然后需要那个文件存到那个RAM里面,右击此文件设置RAM区即可,简单省事,此种应用on chip和off chip无差别
发表于 2021-2-22 10:54:27 | 显示全部楼层
512KB的AXI SRAM全部存程序,DTCM做RAM用,而DTCM不支持DMA1和DMA2,那么使用DMA1和DMA2时使用哪个RAM呢?
发表于 2021-2-22 14:30:34 | 显示全部楼层
这里再请教一下,程序放在AXI SRAM中运行一定比在FLASH中快吗?感觉F1和F4在RAM和ROM中哪个快不一定吧。
 楼主| 发表于 2021-2-23 08:04:28 | 显示全部楼层
放在ITCM里面是最快的。
发表于 2021-2-23 08:42:21 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-2-23 08:04
放在ITCM里面是最快的。
ITCM太小了,放在AXI SRAM和FLASH速度哪个更快点
 楼主| 发表于 2021-2-23 09:01:21 | 显示全部楼层
放在AXI SRAM综合性能好一些,这个0延迟运行是64位带宽,240MHz,而Flash是64bit 70MHz(提升到480M,要加延迟)。
但开了ICache后,一般的程序看不出差别。
发表于 2021-2-23 12:39:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-2-23 09:01
放在AXI SRAM综合性能好一些,这个0延迟运行是64位带宽,240MHz,而Flash是64bit 70MHz(提升到480M,要 ...
GMT+8, 2025-5-10 16:30 , Processed in 0.370122 second(s), 27 queries .
