查看: 3562|回复: 13
[有问必答] stm32iap无法正常跳转
发表于 2020-8-7 14:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下硬汉哥,今天我iap升级的时候,就是死活无法正常跳转,我的流程是这样的,上点运行boot程序,上位机时候串口下发并保存到flash,最后一包发送后,跳转,但是跳转后就死机了,
app程序得中断向量已经设置了,能指点下吗?
 楼主| 发表于 2020-8-7 15:57:12 | 显示全部楼层
我用jlink生成的bin和keil生成的bin对比了,一致,说明flash烧写没问题,但是为啥跳转后就死机了?
发表于 2020-8-7 18:00:00 | 显示全部楼层
简单排查下,boot里面什么外设都不开启,直接跳转。APP里面什么都不写,仅开启的LED闪烁,而for循环实现的。
 楼主| 发表于 2020-8-7 18:29:54 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-8-7 18:00
简单排查下,boot里面什么外设都不开启,直接跳转。APP里面什么都不写,仅开启的LED闪烁,而for循环实现的 ...
你好,已经解决了,就是ac6编译器都换成ac5就行了,不知道为啥,ac6的编译器就是不能跳转。
 楼主| 发表于 2020-8-7 18:30:49 | 显示全部楼层
硬汉哥keil的ac6跳转指令不对吗?
//THUMB指令不支持汇编内联
//采用如下方法实现执行汇编指令WFI
void WFI_SET(void)
    __ASM volatile("wfi");
//关闭所有中断
void INTX_DISABLE(void)
    __ASM volatile("cpsid i");
//开启所有中断
void INTX_ENABLE(void)
    __ASM volatile("cpsie i");
#ifdef ARMCC_AC5
//设置栈顶地址
//addr:栈顶地址
//__asm void  MSR_MSP(uint32_t addr)
//    MSR MSP, r0           //set Main Stack value
//    BX r14
//设置栈顶地址
//addr:栈顶地址   ac5 版本
    BX r14
#else
//设置栈顶地址
//addr:栈顶地址   ac6 版本
void MSR_MSP_(unsigned int addr)
    __asm("MSR MSP, r0");   //set Main Stack value
    __asm("BX r14");
    __ASM volatile("MSR MSP,r0");
    __ASM volatile("BX r14");
发表于 2020-8-7 19:51:31 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2020-8-7 18:30
硬汉哥keil的ac6跳转指令不对吗?
//THUMB指令不支持汇编内联
这种常用函数不要自己写,兼容性差。
CMSIS软件包里面有现成的API,AC5和AC6都可以使用。
 楼主| 发表于 2020-8-7 20:24:42 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2020-8-7 19:51
这种常用函数不要自己写,兼容性差。
请问在哪里呢?
发表于 2020-8-7 20:46:31 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2020-8-7 20:24
请问在哪里呢?
AC6: cmsis_armclang.h
AC5: cmsis_armcc.h
 楼主| 发表于 2020-8-7 21:08:09 | 显示全部楼层
AC5: cmsis_armcc.h
谢谢谢谢
 楼主| 发表于 2020-8-7 21:14:46 | 显示全部楼层
AC5: cmsis_armcc.h
  \brief   Set Main Stack Pointer
  \details Assigns the given value to the Main Stack Pointer (MSP).
  \param [in]    topOfMainStack  Main Stack Pointer value to set
__STATIC_FORCEINLINE void __set_MSP(uint32_t topOfMainStack)
  __ASM volatile ("MSR msp, %0" : : "r" (topOfMainStack) : );
ac6的是这样。谢谢
 楼主| 发表于 2020-8-7 21:15:31 | 显示全部楼层
AC5: cmsis_armcc.h
__STATIC_INLINE void __set_MSP(uint32_t topOfMainStack)
  register uint32_t __regMainStackPointer     __ASM("msp");
  __regMainStackPointer = topOfMainStack;
ac5的是这个
 楼主| 发表于 2020-8-8 08:44:02 | 显示全部楼层
在请教一下硬汉哥,我现在AC5AC6都可以调跳转了,但是当我boot和app都开启iwdg,超时是12s,那么就不能跳转了,请问是为什么啊?谢谢
发表于 2020-8-8 10:14:06 | 显示全部楼层
wdliming 发表于 2020-8-8 08:44
在请教一下硬汉哥,我现在AC5AC6都可以调跳转了,但是当我boot和app都开启iwdg,超时是12s,那么就不能跳转 ...
跳转前立即喂一次狗
 楼主| 发表于 2020-8-8 11:58:31 | 显示全部楼层
试过了,还是不行,app里面也开启了iwdg,就是无法跳转,升级完成还是停留在boot程序
GMT+8, 2024-5-20 01:03 , Processed in 0.193843 second(s), 25 queries .
