查看: 5245|回复: 5
[IAR] 最近发现IAR8.30无法正常打开IAR8.40及其以上版本的工程
发表于 2020-8-11 09:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各个版本之间兼容性差的老毛病在IAR上体现的淋漓尽致。
感觉这是IAR的套路,让用户使用最新版。
IAR8.30打开IAR8.40及其以上版本的工程,直接就是空白。
发表于 2020-8-11 09:53:02 | 显示全部楼层
iar就是兼容性太差了。。。。crack也难
发表于 2020-8-11 10:48:59 | 显示全部楼层
8.30和8.40属于两个版本了 我记得8.30兼容8以上 8.40以下的版本  要打开8.40的版本 需要在第一次打开的时候 升级一下  但是升级完就打不开8.30的版本了
发表于 2020-8-11 13:38:02 | 显示全部楼层
他这个向上兼容,只有高版本打开底版本,哈哈
 楼主| 发表于 2020-8-12 00:15:40 | 显示全部楼层
dyhfaily 发表于 2020-8-11 10:48
8.30和8.40属于两个版本了 我记得8.30兼容8以上 8.40以下的版本  要打开8.40的版本 需要在第一次打开的时候 ...
越来越觉得,这就是IAR的套路。从IAR6.X,到7.X,再到IAR8.X一直都有这个问题。
 楼主| 发表于 2020-8-12 00:16:50 | 显示全部楼层
这几年一直都是这样的。
GMT+8, 2025-5-14 12:55 , Processed in 0.291777 second(s), 27 queries .
